[O2] Samochód gaśnie podczas jazdy
  • krzycho262
    Wally, do odmintownia potrzebujesz się pozbyć korb z tyłu i dać lusterka w kolor nadwozia, bo tak to każdy się kapnie, że to mint :P
  • cartman_77
    • 38
    Cześć,
    Wczoraj wracając do domu auto bardzo mnie zaskoczyło. Podczas jazdy zgasło i nie dało się odpalić. Zegary ogóle się nie zaświecały. Wracając jechałem drogą szutrową z "tarką". Trochę auto wytelepało i mam wrażenie, że to po tym auto zaczęło wariować. Zegary zgasły. Paliła się kontrolka od świateł, dmuchawa działała, awaryjne działały. Silnik martwy.
    Otworzyłem klapę podociskałem bezpieczniki w komorze silnika i kontrolki wróciły. Odpaliłem auto i jazda. Po chwili znowu to samo. Tak kilka razy. Ostatecznie zauważyłem, że to nie bezpieczniki. Auto musiało chwilę postać i odpalało.
    Przeszukałem wszystkie fora. Znalazłem temat przekaźnika 109. Rozebrałem plastiki pod kierownicą. Przekaźnika nr 109 nie ma :-( Wewnątrz mam przekaźniki 2 *460, 3*449, 1*100, 1*373, 2*53, 2*395. W komorze silnika jest tylko 1*100.
    Dzisiaj sprawdziłem, że nagrzewają się grzeją 460ki i jeden 449.
    Nie wiem czy to kwestia przekaźników czy co innego. Nie mam jak sprawdzić błędów w komputerze.
    Ma ktoś jakiś pomysł co to może być. Jutro wyjeżdżam w długą trasę:-(
    Auto:
    O2 2008 1.9 TDI BXE
    Błędy:
    1 Fault Found:
    012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
    P3007 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 70333 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:15:19
    Freeze Frame:
    RPM: 315 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 10.11 V
    Bin. Bits: 11000100
    Idle Stabilization: 0.0°KW
    (no units): 32.0
    Readiness: 0 0 0 0 1
    __________________________________________________
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 3F865F7817FB
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BM HW: 1K0 953 549 BM
    Component: J0527 051 0100
    Coding: 0000002
    VCID: 7EF8E27C5071
    5 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Pierwsze podejrzenie wiązka w podszybiu.
    Filip
    Skoda Octavia II 1.9 TDI Czarna "Miętówka"
    Seria: 118,1 KM / 279,6 Nm
    Rogalowy mod: 145,0 KM / 326,6 Nm
    • abstinent
      cartman_77, bez kompa nic nie zrobimy
      na pewno ktoś pomoże z kabelkiem :idea:
      • cartman_77
        • 38
        kurcze kogo ja dzisiaj w Wawie z kompem dorwę. Nie uśmiecha mi się płacić 80 dych za podłączenie w warsztacie :-(
        Może się ktoś odezwie z Wawy.
        • abstinent
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=867&start=0
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez cartman_77
            ktoś powinien mieć: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2441
            • cartman_77
              • 38
              Dzięki Panowie. Odezwał się do mnie kolega z forum i zaoferował pomoc w rzuceniu logów dzisiaj wieczorem. Jak zrzucimy dam log do wątku.
              Kurde uwielbiam to forum ;-)
              Filip
                • 11351
                logi i błędy to jedno, a Ty jutro wyjeżdżasz
                dawaj szybko jakieś wiadomości
                • cartman_77
                  • 38
                  Zamieszczone przez krzynol
                  dam jak tylko będę miał, ale jestem zdany na kolegę z kabelkiem :-)
                  Widzę, że kolega z Gdańska a tam się właśnie wybierałem ;-)
                    • 11351
                    cartman_77, jakby coś.....
                    • cartman_77
                      • 38
                      Jutro mam nadzieję będę w Gdańsku. Ryzyk fizyk....
                      Dzięki za wsparcie podczas diagnozy. Sebastianowi rownież bardzo dziękuję za udostępnienie kabelka. Jeszcze się mam nadzieję złapiemy to odwdzięczę się jakimś piwkiem.
                      Wrzucę kody błędów do pierwszego posta a tu napiszę co dalej zrobiłem.
                      Podjąłem nierowną walkę ze sprawdzeniem wiązki w podszybiu za Twoją radą. Rozkręciłem pól samochodu. Dla mnie zdjęcie plastików pod kierownicą było wyzwaniem. Rozkręciłem więc wycieraczki (godzina), osłony, podszybie palaskitowe, aluminiowy moduł do którego wchodzą dwie wielkie kostki z kablami (też z godzina), mechanizm wycieraczek. Sprawdziłem fragment jednej wiązki i ....zwątpiłem czy do jutra zdążę auto skręcić. Skreciłem wszystko do kupy i nie tykam tego. Prędzej samochód sprzedam a sam tego nie ruszam. Myślałem, że wiązkaj zaczyna i kończy się wtyczką a tu wtyczką z jednej strony a z drugiej idzie gdzieś pod aku :-(
                      Wiązki w podszybiu wyglądają chyba nieźle. Tzn. W tej co udało mi się sprawdzić kable były całe. Sprawdzałem w miejscach gdzie izolacja była zielona.
                      Po skreceniu wszystkiego auto działa i jeździ. Rozkręcałem ok 4 godzin a skręciłem w 20 minut :-) to tez pewien mój sukces.
                      Jutro test na trasie do Gdańska.
                      Jak jazda będzie z przygodami krzynol prośba o rezerwację czasu dla kolegi z Wawki ;-) będę do niedzieli w Gdańsku u teścia. W perspektywie 3 tygodni mam wyjazd do Włoch i nie chciałbym stanąć w polu.
                      Ps. Tego nie pisałem bo to mniej istotne. Tego samego dnia co mi auto wariowało odkleiło mi się szkło lusterka lewego. :-),ale już wklejone. Przynajmniej taki plus moich samodzielnych napraw.
                      Filip
                        • 11351
                        jakby co dawaj znać
                        • pirx
                          • 14
                          Miałem podobne objawy w swoim samochodzie a przyczyną była wytarta kostka stacyjki - która znajduje się w kolumnie kierownicy po przeciwnej stronie kluczyka - wytarte blaszki w tej kostce rozłączały elektrykę i auto zatrzymywało się bez przyczyny. To tylko sugestia bo przyczyn może być wiele ...
                          • cartman_77
                            • 38
                            Zamieszczone przez pirx
                            Tak kolega Seba też mi to sugerował. Jak wrócę z Gdańska to się zabieram za sprawdzenie tej kostki.
                            W razie czego może ktoś z Was podać numer katalogowy tej kostki. Będzie dźwięczny.
                            Pozdrawiam z Gdańska.
                            • Jamilko
                              • 90
                              Siemka ponownie,
                              chodzi o ten element 1K0905865A (na zdjęciu część oznaczona czerwonym kółeczkiem). W zestawie masz tę kostkę oraz kabelek. To drugie odepnij i i po wymianie kostki podłącz ten, który masz w aucie. I tyle
                              sEBa
                              O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
                              Graty i płyny ustrojowe zapewnia Kondzio http://www.oilspa.pl/
                              • cartman_77
                                • 38
                                Zamieszczone przez Jamilko
                                Siemka ponownie,
                                sEBa
                                Sebastian dzięki. Jestem uziemiony. Chciałem jechać autem i teraz w ogóle kontrolki się nie zapalają ;-(
                                • Jamilko
                                  • 90
                                  Zobacz w ASO w miejscu gdzie teraz jesteś czy czasem nie maja tej części. Jeśli nie na miejscu to może na jutro załatwią. TAXI, narzędzia i po problemie
                                  Trzymam kciuki i liczę na max powodzenie w tej operacji
                                  • cartman_77
                                    • 38
                                    Skontaktowałem się z Krzyśkiem. Nie mają kostki na magazynie w Poznaniu. Ściągnięcie tego z Czech to kilka dni, których nie mam.
                                    Znalazłem w Gdańsku sklep z częściami. Podobno na jutro mają załatwić.
                                    Kostkę rozebrałem. Wyjąłem czarną część ze ścieżkami bez wyłamywania tego białego. Najgorsze, że ścieżki nie wyglądają na wytarte czy nadpalone :-(
                                    Może się okazać, że to nie kostka stacyjki....
                                    • Jamilko
                                      • 90
                                      Kostka jest do bani bo miałeś 4 błędy z tym związane. Moja też nie wyglądała źle a jednak problemy były. Po wymianie, VCDS nie zgłasza problemów i automatyczne ryglowanie drzwi działa bezproblemowo. Wcześniej ciągle mi odryglowywał zamki w czasie jazdy i nie otwierał samochodu po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Podobno kolejnym etapem rozwojowym tej usterki jest właśnie wyłączanie silnika w czasie jazdy.
                                      • cartman_77
                                        • 38
                                        Wyjąłem i to białe bez połamania. Sprawdziłem ścieżki miernikiem. Nie są przerwane. Prąd przepływa. Złożyłem wszystko do kupy, zamontowałem i efekt jest taki sam. Brak kontrolek na zegarach. Włącza się jedynie kontrolka od świateł. Wszystko działa oprócz zegarów. Auta nie można odpalić. Coś mi to pachnie inną usterką. Bezpieczniki posprawdzałem są ok.
                                        Jak jutro zorganizuję nową kostkę to się przekonam czy to przyczyna. Możliwe, że na oko wygląda ok a w rzeczywistości jest padnięta. Dam znać co i jak.
                                        Auto mi się samo naprawiło. Wieczorem wybrałem się do sklepu, na test. Test niepozytywny. Auto zostało w sklepie:-(
                                        [ Dodano: Wto 23 Lip, 13 13:57 ]
                                        hej,
                                        Czas na podsumowanie mojej awarii i sposobu na jej naprawę.
                                        Objawy:
                                        Gaśnięcie auta podczas jazdy. Z czasem jak się okazało auto umarło na amen. Wszystko działało oprócz kontrolek na zegarach (związanych z silnikiem).
                                        Usunięcie usterki:
                                        1. Wymiana kostki stacyjki - nie pomogła
                                        2. Po szczegółowej analizie logów okazało się, że padł przekaźnik 490 ("moduł" 15). Znajduje się pod kierownicą po lewej stronie.
                                        A teraz podziękowania:
                                        1. Dla Sebastiana (Jamilko) za podłączenie do kompa, ogólną pomoc i miły kontakt ;-)
                                        2. Dla Krzyśka (krzynol) za pomoc w szczegółowej diagnozie, rozwiązanie problemu, przekaźniki i również fajny kontakt ;-)
                                        Filip
